На сигнализации gsm jj connect ts 200 при согласовании датчиков в меню тревога...
JJ-Connect Home Alarm TS-200
Вопрос 68656
Здравствуйте. На сигнализации GSM jj connect Ts 200 при согласовании датчиков в меню "тревога -настройка рч сигнала" перестал запрашиваться инженерный код 8566, сразу входит в список состоящий только из двух пунктов 1зона защиты 2пульт ду третьего нет . В результате не могу настроить пульты и удалить ненужные датчики. Может что нибудь посоветуете? Питание выключал, по умолчанию делал. |
Ответы 0
При срабатывании тревоги. Как исключить SMS сообщение, оставив только прозвон?
