Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? Panasonic KX-FL423RU-B [Ответы 1]
Вопрос 686585
User_q686585, Редмонд
При эксплуатации аппарата необходимо устанавливать его на устойчивой и ровной поверхности, избегать оставления аппарата под дождем или в условиях высокой влажности, устанавливать аппарат в хорошо проветриваемом помещении для предотвращения повышения концентрации озона в воздухе. Также необходимо отсоединять аппарат от сетевой розетки перед чисткой, не использовать жидкие или аэрозольные очистители, не закрывать прорези и отверстия в корпусе аппарата, не устанавливать аппарат рядом с радиаторами отопления или в местах с недостаточной вентиляцией. Не следует проталкивать предметы в прорези на корпусе аппарата, не допускать попадания жидкости на аппарат, не разбирать аппарат самостоятельно, обращаться в авторизованный сервисный центр при необходимости технического обслуживания. Также необходимо обратить внимание на предупреждения и инструкции на корпусе аппарата, не допускать попадания жидкостей на телефонный шнур или его намокания, отключать аппарат от сетевых розеток и обращаться в сервисный центр в случае повреждения сетевого шнура, попадания жидкости внутрь аппарата, попадания аппарата под дождь или в воду, ненормальной работы аппарата при соблюдении инструкций по эксплуатации, использовать только указанные в инструкциях органы управления для регулировки, обратиться в сервисный центр в случае падения или физического повреждения аппарата, появления заметных изменений в работе аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32701/4
