Как настроить трубку телефона? Panasonic KX-TG1105  RU-S [Ответы 1]
Вопрос 686599
User_q686599, Редмонд
Для настройки трубки телефона следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку {j /OK}. 2. Нажмите кнопку {e} или {v}, чтобы выбрать 'SETTING HS'. 3. Нажмите кнопку {e} или {v}, чтобы выбрать нужный пункт в меню настроек трубки. 4. Нажмите кнопку {e} или {v}, чтобы выбрать нужный пункт в подменю. 5. Нажмите кнопку {e} или {v}, чтобы выбрать нужную настройку, а затем нажмите кнопку {>} или следуйте инструкциям в столбце 'Функция' в таблице. Чтобы выйти из операции, нажмите кнопку {ih}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32729/12
