![Как использовать режим ручной выдержки bulb на камере? Minolta Dynax 700si [Ответы 1]](/images/1030532/pimg_1288433.jpg)
Minolta Dynax 700si
Вопрос 686602
Как использовать режим ручной выдержки (BULB) на камере? |
При использовании режима ручной выдержки (BULB) затвор камеры будет открыт в течение всего времени, пока Вы держите нажатой кнопку спуска. Чтобы использовать этот режим, следуйте следующим шагам: 1. Установите камеру на штатив. 2. Выберете режим М и вращайте переднее настроечное колесо до появления на дисплее символа 'bulb'. Задним колесом установите диафрагму. 3. Скомпонуйте кадр и сфокусируйтесь на объекте. Если слишком темно и автофокус не работает, фокусируйтесь вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32737/53 |
Какие могут быть причины появления двух штрихов "- -" на дисплее камеры после активации?
