Какие проблемы могут возникнуть с аппаратом и как их решить? Panasonic KX-TG2350 RU-T [Ответы 1]
Вопрос 686603
User_q686603, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с аппаратом, включают его неработоспособность, невозможность дозвониться по правильно набранному номеру и отсутствие звонка при наборе. Для решения этих проблем рекомендуется проверить установки, убедиться, что переключатель DIALING MODE правильно установлен, и установить переключатель RINGER в положение HIGH или LOW, если он находится в положении OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32762/4
