Как выполняется регулировка натяжения нити? Juki HZL-E80 [Ответы 1]
Juki HZL-E80
Вопрос 686604
User_q686604, Редмонд
Регулировка натяжения нити выполняется в случае смены материала на специальный или изменения натяжения нити при наладке машины. Для получения нормальной строчки, переплетение обеих нитей должно происходить в середине толщины сшиваемых материалов. Если натяжение верхней нити слишком мало или чрезмерно велико, необходимо уменьшить или увеличить натяжение соответственно. Таблица связи между материалом, нитью и иглой поможет выбрать правильные параметры для регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32774/13
