Какие рекомендации по технике безопасности относятся к обращению с электрическим... Hitachi R-A6200AMU XT [Ответы 1]
Вопрос 686610
User_q686610, Редмонд
Какие рекомендации по технике безопасности относятся к обращению с электрическим питанием и кабелем?
Рекомендации по технике безопасности при обращении с электрическим питанием и кабелем включают: периодическую очистку пыли с вилки питания, отключение вилки перед протиркой ее сухой тканью, запрет на проливание воды на поверхность или внутрь холодильника, запрет на помещение в холодильник предметов, которые могут вызвать возгорание (бензин, эфир, сжиженный газ, растворители и клеи), запрет на повисание на дверях и наступание на различные отделения холодильника, запрет на снятие крышки внутренней подсветки без необходимых знаний для безопасной замены лампы, избегание сильного давления на стеклянную дверь, запрет на хранение в холодильнике медикаментов, химикатов и веществ для исследований и экспериментов, запрет на использование огнеопасных аэрозолей рядом с холодильником, запрет на помещение емкостей с водой на холодильник, запрет на помещение любых предметов на холодильник, осторожность при открытии и закрытии дверей и прочих отделений холодильника, запрет на повисание на опускающемся отделении, использование холодильника детьми только под присмотром, запрет на прикасание к деталям механизма автоматического генератора льда из-за опасности получения травмы, отключение сетевой вилки перед уборкой холодильника и держание вилки за корпус при ее отключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32826/5
