![Какие шаги нужно выполнить для автоматического выполнения петель? Janome MyExcel 23X [Ответы 1]](/images/1030744/pimg_1037105.jpg)
Janome MyExcel 23X
Вопрос 686633
Какие шаги нужно выполнить для автоматического выполнения петель? |
Для автоматического выполнения петель необходимо выполнить следующие шаги: 10. Отрежьте обе нити, оставив концы длиной в 10 см. Вытяните верхнюю нить на изнаночную сторону, потянув за шпулечную нить. Затем свяжите обе нити узлом. 11. Вставьте булавку перед поперечиной. Затем прорежьте петли вспарывателем швов. Обратите внимание: будьте осторожны, чтобы не порезать стежки. 12. Чтобы повторить изготовление петли, после того как петля сделана, выберите на индикаторе строчку «1», поворачивая диск выбора стежка вправо, затем верните индикатор обратно в положение «ВН», поворачивая диск влево, чтобы сделать установку для шитья следующей пуговичной петли. 13. Когда шитье петель закончено, верните рычажок пуговичной петли в исходное состояние, нажав на рычажок петли снизу вверх до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32967/29 |
