Как изменить параметры изображения и звука на телевизоре? Philips 19 PFL 3405/60 [Ответы 1]
Вопрос 686637
User_q686637, Редмонд
Для изменения параметров изображения и звука на телевизоре можно применить предварительно установленные параметры или изменить параметры вручную. Для этого нажмите кнопку MENU на пульте управления, затем выберите соответствующее меню, например [Изображение] для настройки параметров изображения или [Звук] для настройки параметров звука. Также можно быстро перейти к настройкам изображения и звука при просмотре телевизора или использовании внешних устройств, нажав кнопку OPTIONS, а затем [Изображение и звук]. Для удобства просмотра также доступна функция Smart Picture, которая позволяет установить предварительно настроенные параметры с помощью функции Smart Picture. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33026/15
