Как устранить неисправность если лампа не горит? Electrolux EN53853AX [Ответы 1]
Вопрос 686649
User_q686649, Редмонд
Как устранить неисправность, если лампа не горит?
Если лампа находится в режиме ожидания, закройте и снова откройте дверцу. Если на дисплее отображается «Демо», прибор находится в деморежиме. Нажмите на кнопку «Режим» и удерживайте ее приблизительно 10 секунд; прозвучит длинный сигнал зуммера, а дисплей на короткое время погаснет, после чего прибор перейдет в нормальный режим работы. Если приведенные рекомендации не помогают, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33082/18
