Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Philips 32PFL4606H/60 [Ответы 1]
Вопрос 686651
User_q686651, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
На пульте ДУ имеются следующие функциональные кнопки:
- Кнопки CH - / CH +: Позволяют переключаться между каналами или навигироваться по страницам меню, дорожкам, альбомам или папкам.
- Кнопка -S SOURCE: Позволяет выбирать подключенные устройства.
- Кнопка Отключение или повторное включение звука: Позволяет отключить или включить звук.
- Кнопки с цифрами 0-9: Позволяют выбирать каналы.
- Кнопка SUBTITLE: Позволяет включать или отключать субтитры.
- Кнопка TEXT: Позволяет включать или выключать телетекст.
- Кнопка OPTIONS: Позволяет получить доступ к параметрам текущего действия или выбора.
- Кнопка О: Позволяет вернуться в предыдущее меню или выйти из меню функции.
- Кнопка О (Режим ожидания - включен): Позволяет включить телевизор или перевести его в режим ожидания.
- Кнопка ОК: Позволяет подтвердить ввод или выбор.
- Кнопки перемещения: Позволяют перемещаться по меню.
- Кнопки воспроизведения: Позволяют управлять видео или музыкой.
- Кнопка QFIND: Позволяет войти в меню для выбора списка каналов телевизора.
- Кнопка А (Основное меню): Позволяет получить доступ к основному меню.
- Кнопка tit ADJUST: Позволяет войти в меню для настройки параметров.
- Цветные кнопки: Позволяют выбирать задачи или параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33101/12
