Как использовать держатель для бутылок и ванночку для приготовления кубиков льда... Siemens KG39EAI20R [Ответы 1]
Siemens KG39EAI20R
Вопрос 686655
User_q686655, Редмонд
Как использовать держатель для бутылок и ванночку для приготовления кубиков льда?
Держатель для бутылок предотвращает их опрокидывание при открывании и закрывании дверцы холодильника. Ванночку для приготовления кубиков льда следует заполнить водой на ¾ ее объема и поставить в морозильное отделение. Если она примерзнет к дню морозильного отделения, то отделять ее можно только каким-либо типом предмета (например, ручкой ложки). Чтобы извлечь кубики льда из ванночки, ее можно немного подержать под проточной водой или слегка изогнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33102/18
