![Как снять верхнюю крышку mfibys zanussi 2106 286 Zanussi ZWN 286 [Ответы 1]](/images/1051340/pimg_1294519.jpg)
Zanussi ZWN 286
как снять верхнюю крышку mfibys zanussi 2106, 286 |
Для зачистки ржавчины крышку снимать не обязательно. Нужно снять блок с ручками регулировки. Для этого стань лицом к пульту управления машинкой. С левой стороны на крышке блока управления есть прямоугольная выемка код отвертку. Аккуратно полдень через неё крышку вверх, видно будет как приподымется одна сторона, сзади, ближе к правому краю будет ещё петля с крышки, цепляющаяся за заднюю металлическую панель, отведи и ещё немного назад, одновременно поднимая левый край (уже поддовшийся) коробки. Там будет видно как она сама пойтет и снимается полностью. Не сбивая положения ручек отложи короб в сторону и начни зачистку ржавчины. Я пользовался болгарской с зачистным диском. Затем покраска и сборка. Собирать также, до щелчка. Удачи! |
