Как установить и извлечь карту памяти micro-sd? Iriver S100 [Ответы 1]
Iriver S100
Вопрос 686664
User_q686664, Редмонд
Как установить и извлечь карту памяти micro-SD?
Для установки карты памяти micro-SD в устройство, сначала выключите питание устройства. Затем вставьте карту памяти в соответствующий разъем, как показано на рисунке, и легко нажмите на карту. Рекомендуется использовать карты памяти micro-SD от производителей SanDisk и Transcend. Использование других карт может привести к нарушению работы. Перед извлечением карты памяти также выключите питание устройства. Не прилагайте излишних усилий при установке и извлечении карты памяти, чтобы не повредить устройство и карту. Не извлекайте карту памяти во время ее использования, чтобы избежать потери данных или повреждения устройства и карты. Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти слишком часто, чтобы не повредить устройство или не вызвать невозможность извлечения карты. Если карта памяти не определяется устройством или приводит к нарушению работы, рекомендуется отформатировать ее. Перед форматированием создайте резервную копию данных, так как все данные на карте будут удалены. Карта памяти micro-SD не входит в комплект поставки устройства. Рекомендуется использовать карты памяти micro-SD объемом до 8 ГБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33169/14
