Какие могут быть причины неисправностей при шитье на швейной машине? Janome 625 E [Ответы 1]
Janome 625 E
Вопрос 686700
User_q686700, Редмонд
Возможные причины неисправностей при шитье на швейной машине могут быть следующими:
- Неверно заправленная верхняя нить
- Слишком сильно натянутая верхняя нить
- Погнутая или затупленная игла
- Неправильно установленная игла
- Нити не отведены назад и под прижимную лапку до начала и после окончания шитья
- Номера нити и иглы не соответствуют друг другу
- Неверно заправленная нижняя нить в шпуледержатель
- Засорившийся шпульный колпачок
- Поврежденная шпулька или слабо намотанная нить на шпульку
- Неверно установленная или погнутая игла
- Недостаточно закрепленная игла
- Использование неподходящей лапки
- Ткань не отведена назад по окончании шитья
- Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани
- Слабое натяжение игольной нити
- Нить не соответствует размеру иглы
- Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани
- Не используется игла с голубым наконечником при работе с тонкими, синтетическими тканями и тканями стреч
- Неверно заправленная игольная нить
- Использование иглы низкого качества
- Слишком великое натяжение игольной нити
- Игольная нить неверно заправлена
- Игла слишком толстая для обрабатываемой ткани
- Большая длина стежков
- Накопление грязи в тканенаправителе
- Слишком короткие стежки
- Не подключен транспортер ткани
- Не отрегулировано давление лапки на ткань
- Машина не подключена к розетке
- Застрявшая нить в шпульном отсеке
- Отключенное маховое колесо для намотки шпули
- Несбалансированные стежки
- Плотность стежков петли не подходит для обрабатываемой ткани
- Не использование прокладочного материала на тканях стреч
- Накопление грязи в транспортере ткани
- Попадание нити в челночный механизм
- Неверно установленное давление лапки на ткань.
При длительном использовании машины область с функциональными кнопками может нагреваться. Если со стороны внешнего мотора слышится слабый гул, это является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33344/44
