Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве? Goldstar RFG-90 [Ответы 1]
Goldstar RFG-90
Вопрос 686727
User_q686727, Редмонд
В руководстве указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Холодильник не работает: проверьте положение термостата, наличие напряжения в питающей сети, правильное подключение кабеля питания и состояние предохранителя.
- Холодильник слишком сильно охлаждает: возможно, установлена слишком низкая температура, измените ее с помощью термостата.
- Холодильник недостаточно охлаждает: убедитесь, что дверца плотно закрывается, нет повреждений уплотнителя дверцы и установлена достаточно низкая температура. Также проверьте, что вокруг холодильника и над ним обеспечено достаточное пространство для вентиляции.
- Вода растекается внутри холодильника: убедитесь, что температура установлена правильно.
- При открытии дверцы внутри холодильника не загорается свет: проверьте, что холодильник включен и не перегорела ли лампочка. При необходимости установите новую лампочку мощностью 15 Вт.
- Из холодильника слышны звуки, как будто там течет вода: эти звуки производит поток хладагента и не являются неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33422/8
