Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной... Janome 1108 [Ответы 1]
Janome 1108
Вопрос 686762
User_q686762, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной машины?
При использовании швейной машины необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
1. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети сразу же после работы и перед началом чистки.
2. Всегда отключайте от сети при замене лампочки. Вставляйте лампочку такого же типа на 15 Ватт.
3. Не прикасайтесь к машине, если она упала в воду. Немедленно отключите её от сети.
4. Не располагайте и не храните машину так, чтобы она могла упасть в раковину или ванну. Не ставьте и не роняйте в воду или другую жидкость.
5. Не позволяйте играть с машиной. Будьте внимательны при работе, если в помещении находятся дети.
6. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Используйте рекомендуемые производителем приспособления.
7. Не используйте машину, если у нее поврежденный шнур или вилка, в случае, если она падала, была повреждена, попала в воду или работает неправильно.
8. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически чистите вентиляционные отверстия машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи.
9. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
10. Работайте на машине только в помещении.
11. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород.
12. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ. Затем вытащите вилку из розетки.
13. Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус.
14. Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте рабочей области вокруг иглы.
15. Используйте только оригинальную игольную пластину и не используйте гнутые иглы.
16. Не тяните и не толкайте ткань при шитье, чтобы не сломалась игла.
17. Всегда ставьте выключатель на '0' при регулировке или замене деталей в области работы иглы.
18. Всегда отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ, снятии панелей и других процедур, описанных в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33551/3
