Какие органы управления имеет данное устройство? Dragon SS-485H [Ответы 1]
Dragon SS-485H
Вопрос 686778
User_q686778, Редмонд
Устройство имеет следующие органы управления:
1. Регулятор громкости совмещённый выключателем питания.
2. 6-и контактное гнездо для микрофонной гарнитуры.
3. Регулятор уровня принимаемого сигнала.
4. Регулятор уровня сигнала микрофона.
5. Выключатель STEP/NB/MEMORY 1 SWITCH – FUNC, который позволяет изменять частоту с шагом в одну цифру на любительском диапазоне 10м(28,000-29,000), а также ограничивает уровень шумов и записывает 1 канал памяти при нажатии более 2 сек.
6. Выключатель LCR/MEMORY 4 SWITCH – FUNC, который при нажатии более 3 сек возвращает предыдущий канал, загружает из памяти 4 канала и записывает 4 канал памяти при нажатии более 2 сек.
7. Выключатель CALL/MEMORY 2 SWITCH – FUNC, который при нажатии более 2 сек загружает из памяти 2 канала и записывает 2 канал памяти, а также имеет функцию повторного программирования.
8. Выключатель MODE/T-LOW/MEMORY 5 SWITCH – FUNC, который переключает режимы AM/FM/USB/LSB, загружает из памяти 5 канала и записывает 5 канал памяти при нажатии более 2 сек, а также включает режим ограничения шумов принимаемого сигнала.
9. Выключатель SCAN/SHIFT/MEMORY 3 SWITCH – FUNC, который сканирует каналы в режиме приёма, загружает из памяти 3 канала и записывает 3 канал памяти при нажатии более 2 сек, а также имеет функцию частотного смещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33598/2
