![Как подключить швейную машину к электрической сети? Bernina Bernette E92c [Ответы 1]](/images/1031318/pimg_1289563.jpg)
Вопрос 686780
Как подключить швейную машину к электрической сети? |
Перед подключением машины к электрической сети необходимо убедиться, что напряжение и частота тока указаны на паспортной табличке машины соответствуют характеристикам вашей электрической сети. Затем установите машину на устойчивый стол. Вставьте 2-полюсный разъем сетевого шнура в соответствующий разъем швейной машины. Затем вставьте штепсельную вилку сетевого шнура в розетку. Переведите сетевой выключатель в положение 'ОМ' (Вкл. После включения швейной машины должна загореться лампа подсветки. Важно помнить, что машина всегда должна быть выключена и отсоединена от сети, если она не используется или если нужно что-то заменить или удалить. Если машина хранилась в холодном помещении, перед включением ее следует выдержать примерно 1 час в теплой комнате. Если у вас возникли проблемы с подсоединением машины к сети, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделывать вилку. Для машины bemette Е92с следует использовать только пусковую педаль С-9000 производства CHIEN HUNG TAIWAN LTD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33609/7 |
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной машины?
