Какие технические характеристики у тх-29р250т и тх-34р250т? Panasonic TX-34P250T [Ответы 1]
Вопрос 686786
User_q686786, Редмонд
Какие технические характеристики у ТХ-29Р250Т и ТХ-34Р250Т?
Технические характеристики ТХ-29Р250Т: Система Настройки - Автоматическая настройка, ПОЗИЦИЯ ПРЯМОЙ: 100 позиций, Кинескоп - Общий размер кинескопа по горизонтали: 72 см, Размер обозрения кинескопа по горизонтали: 68 см, Изгиб: 104°, Выходная Мощность Аудио: 36 Вт, Наушники: 3,5 мм штекер, Сопротивление Антенны: 75 Ом, Видео/Аудио/Составные Терминалы: AV 1, 2, 3, 4, RGB Вход, Пульт Дистанционного Управления: Есть, Размеры (шир х глуб х выс): 652 мм х 517 мм х 612 мм, Вес (Нетто): 53 Кг, Страна производитель: Малайзия. Технические характеристики ТХ-34Р250Т: Система Настройки - Автоматическая настройка, ПОЗИЦИЯ ПРЯМОЙ: 125 позиций, Кинескоп - Общий размер кинескопа по горизонтали: 86 см, Размер обозрения кинескопа по горизонтали: 80 см, Изгиб: 104°, Выходная Мощность Аудио: 36 Вт, Наушники: 3,5 мм штекер, Сопротивление Антенны: 75 Ом, Видео/Аудио/Составные Терминалы: AV 1, 2, 3, 4, RGB Вход, Пульт Дистанционного Управления: Есть, Размеры (шир х глуб х выс): 762 мм х 558 мм х 706 мм, Вес (Нетто): 74 Кг, Страна производитель: Япония. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33623/39
