Какие особенности имеет трансивер ic-7000? Icom IC-7000 [Ответы 1]
Icom IC-7000
Вопрос 686808
User_q686808, Редмонд
Какие особенности имеет трансивер IC-7000?
9 месяцев назад
Трансивер IC-7000 имеет следующие особенности: цифровое формирование (DSP) вида АЧХ по промежуточной частоте (IF), все возможные режимы работы с частотным перекрытием 160–2 м и 70 см, компактная съёмная передняя панель, высокая стабильность ± 0.5 * 10 -6, баудотовский демодулятор RTTY, функция простого спектроанализатора, устанавливаемая ширина полосы SSB передачи (своя для верхней и нижней частотной полосы), стандартный синтезатор речи/цифровой диктофон. Также важно знать, что диапазон рабочих температур от – 10°С до +60°С, и нельзя длительное время держать трансивер на приборной панели автомобиля, если температура там превышает +80°С – он может выйти из строя. В районе указанных ниже частот возможно появление помех, которые обусловлены схемотехникой этого аппарата и не являются признаком плохой работы или неисправности изделия: 52.76497 МГц, 443.03535 МГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33705/2
