Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стеклокерамическо... Beko CSE 67100 GW [Ответы 1]
Beko CSE 67100 GW
Вопрос 686827
User_q686827, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стеклокерамической поверхности?
При использовании стеклокерамической поверхности необходимо следить за тем, чтобы выплеснувшиеся продукты не повредили поверхность и не вызвали пожар. Не рекомендуется использовать посуду с вогнутым или выпуклым дном, только посуду с плоским дном. Такая посуда нагревается быстро и равномерно. Также следует обращать внимание на то, чтобы на поверхность не упали небольшие предметы, так как они могут повредить поверхность. Если на поверхности есть трещины, не следует использовать поверхность, так как вода может попасть в трещины и вызвать короткое замыкание. При обнаружении повреждений следует немедленно выключить электроприбор для предотвращения поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33755/77
