![Какие инструкции по использованию двухстержневой иглы? Bernina Bernette 90e [Ответы 1]](/images/1031456/pimg_1289544.jpg)
Вопрос 686838
Какие инструкции по использованию двухстержневой иглы? |
Для использования двухстержневой иглы следуйте следующим инструкциям: - Установите желаемую длину стежка. - Установите ручку выбора строчки на "|". Средняя позиция иглы. - Обратите внимание, что обе нитки для двухстержневой иглы должны быть одинаковой толщины. Можно применять нитки одного или двух цветов. - Двухстержневая игла устанавливается так же, как обычная игла. Лыска на колбе иглы должна быть направлена назад. - Следуйте указаниям по заправке ниткой обычной иглы. Каждый стержень иглы заправляется ниткой отдельно. - При работе двухстержневой иглой всегда шейте на замедленной скорости и следите за тем, чтобы скорость не увеличивалась. - При применении двухстержневой иглы для строчки зигзаг следите за тем, чтобы ширина строчки была установлена в пределах от "О" до "2.5" для модели 55 и от "О" до "4" для моделей 65/80е/90е. Двухстержневую иглу при ширине строчки больше "2.5" (для модели 55) или "4" (для моделей 65/80е/90е) применять нельзя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33771/52 |
