Какие органы управления есть на радиостанции? Megajet MJ-300 [Ответы 1]
Megajet MJ-300
Вопрос 686843
User_q686843, Редмонд
На радиостанции имеются следующие органы управления:
1) Кнопка выбора вида модуляции АМ / ФМ (AM/FM).
2) Кнопка сканирования (SC).
3) Кнопка быстрого переключения в канал экстренного вызова / Сеток (CH9). Данная кнопка предназначена для быстрого переключения в 9-й канал при возникновении чрезвычайной ситуации. Если радиостанция работает в многосеточном режиме, с помощью этой кнопки осуществляется переключение сеток.
4) Включение питания / Регулятор громкости (VOL / OFF).
5) ЖК-дисплей (LCD). На нем отображаются все текущие режимы работы радиостанции.
6) Кнопки переключения каналов (UP/DN).
7) Регулятор уровня порога срабатывания шумоподавления (SQ). Эта кнопка может использоваться для поиска канала, где происходит интенсивный радиообмен. После нажатия этой кнопки происходит сканирование каналов вверх. При обнаружении сигнала сканирование будет приостановлено. После прекращения приема сканирование возобновляется через 10 секунд. При нажатии на передачу сканирование будет остановлено.
Также есть переключатель PTT (нажал - говори, отпустил - слушай), расположенный на гарнитуре радиостанции, который осуществляет переход из режима Прием в режим Передача. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33779/7
