Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic VDR-D51EE [Ответы 1]
Panasonic VDR-D51EE
Вопрос 686848
User_q686848, Редмонд
Чтобы уменьшить опасность возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия, не подвергайте этот аппарат воздействию дождя, влаги, капель или брызг, и не помещайте на аппарат никакие предметы, наполненные водой, например, вазы. Используйте только рекомендуемые принадлежности. Не снимайте крышку (или заднюю крышку); внутри нет частей для обслуживания пользователем. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Предупреждение! Не следует устанавливать или размещать данный аппарат в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом ограниченном пространстве для того, чтобы сохранить условия хорошей вентиляции. Удостоверьтесь, что шторы и другие подобные предметы не препятствуют нормальной вентиляции для предотвращения риска поражения электрическим током или возникновения пожара из-за перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и подобными предметами. Не размещайте на аппарат источники открытого пламени, такие, как горящие свечи. Выбрасывайте батареи в мусор, учитывая охрану окружающей среды. Сетевая розетка должна быть расположена вблизи оборудования, и быть легко доступной. Вилка сетевого шнура питания должна оставаться быстро доступной. Чтобы полностью отсоединить этот аппарат от сети переменного тока, отсоедините вилку сетевого шнура питания от розетки переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33792/2
