Какие кнопки и средства управления есть на моделях серии gxt600/635/650/656 ^mid... Midland GXT650 [Ответы 1]
Midland GXT650
Вопрос 686867
User_q686867, Редмонд
Какие кнопки и средства управления есть на моделях серии GXT600/635/650/656 ^MIDLAND?
На моделях серии GXT600/635/650/656 ^MIDLAND имеются следующие кнопки и средства управления:
11. Ручка включения питания и контроля уровня громкости - для включения радиостанции и увеличения громкости поверните ручку по часовой стрелке, для уменьшения громкости и выключения радиостанции поверните ручку против часовой стрелки.
12. Кнопка РТТ - нажмите и удерживайте кнопку, чтобы передать речевое сообщение через микрофон.
13. Кнопка CALL/LOCK - нажмите однократно, чтобы передать вызывной сигнал (CALL tone). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить блокировку клавиш.
14. MIC - встроенный микрофон.
15. Встроенный динамик.
16. Антенна.
17. Гнездо для внешнего динамика/микрофона/зарядки.
18. Кнопка “Меню” - нажмите для доступа в режим меню.
19. Кнопка MONITOR/SCAN (“Монитор” / “Сканирование”) - нажмите однократно для входа в режим сканирования (SCAN). Нажмите и удерживайте для входа в режим контроля радиоэфира (MONITOR).
20. Кнопки “Вверх” и “Вниз” - для осуществления настроек в режиме “Меню”.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.midland.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33838/7
