Как установить дату и время? Panasonic SDR-S7EE [Ответы 1]
Panasonic SDR-S7EE
Вопрос 686892
User_q686892, Редмонд
11 месяцев назад
1. Установите переключатель в положение [ДА].
2. Выберите меню [ОСН. ФУНК.] → [УСТАН ЧАСЫ] → [ДА].
3. Установите дату и время, используя численные значения.
4. Введите дату и время.
5. После закрытия меню нажмите кнопку [MENU] и проверьте отображение даты и времени.
Для изменения отображения даты и времени:
- Для отключения отображения выберите [ВЫКЛ] в меню [НАСТРОЙКИ] → [ДАТА/ВРЕМЯ].
- Для отображения даты и времени выберите [ДАТА/ВРЕМЯ].
- Для отображения только даты выберите [ДАТА].
Для изменения стиля даты:
- В меню [НАСТРОЙКИ] → [СТИЛЬ ДАТЫ] выберите желаемый стиль (например, [Г/М/Д], [М/Д/Г], [Д/М/Г]).
Перед выполнением съемки проверьте, установлены ли дата и время. При первом включении питания будет предложено установить дату и время. Выберите [ДА], нажмите на центр джойстика и перейдите к шагу 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33875/22
