![Какие требования к установке газовой плиты? Gefest 3200-06 К19 [Ответы 1]](/images/1031615/pimg_1038358.jpg)
Gefest 3200-06 К19
Вопрос 686911
Какие требования к установке газовой плиты? |
Плиту должна быть подключена только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих право на установку и обслуживание газовых плит. Плита не должна быть подключена к устройству для отвода продуктов сгорания. Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы плита была установлена в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации, с учетом требований правил безопасности и технической эксплуатации, действующих в вашем регионе. Плита предназначена для установки на полу. Установка плиты на подставку не допускается. Задняя стенка плиты должна отстоять от поверхности стены не менее чем на 50 мм. Кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение. При наличии полиэтиленовую пленку, предохраняющую декоративное покрытие деталей, перед использованием плиты необходимо удалить. В плитах, укомплектованных щитком, щиток закрепляется перед установкой плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33959/11 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газовой плиты?
