Как чистить духовку? Gefest 3200-06 К19 [Ответы 1]
Gefest 3200-06 К19
Вопрос 686913
User_q686913, Редмонд
После каждого использования духовки ее необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть начисто и просушить. Можно использовать специальное аэрозольное средство для удаления жира. Чистить духовку легче, пока она еще теплая. Прикипевшие загрязнения нужно размочить мочалкой и удалить при помощи чистящего средства со слабым абразивным действием. При чистке духовки следует быть аккуратным, чтобы не повредить резиновое уплотнение. Дверцу духовки можно снять для удобства мойки. Загрязненные и мокрые разрядники электророзжига могут не работать, поэтому при их чистке нужно быть аккуратным. Сломанный разрядник не подлежит ремонту и должен быть заменен. Конструкция не предусматривает очистку плиты паром. Для замены лампы отключите плиту от сети, открутите стеклянный плафон, выверните сгоревшую лампу и замените ее новой с характеристиками: напряжение 220-230 В, мощность 15 Вт, цоколь Е14 и малая колба. Затем соберите все в обратной последовательности и подключите плиту к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33959/17
