Как произвести замену винтов малого расхода в кранах? Gefest 3200-06 К19 [Ответы 1]
Gefest 3200-06 К19
Вопрос 686914
User_q686914, Редмонд
Для замены винтов малого расхода в кранах следует выполнить следующие действия: 1. Завернуть винты малого расхода до упора. 2. Для регулировки шибера горелки духовки, необходимо выдвинуть дно духовки и выкрутить шуруп, чтобы достать горелку из корпуса сопла. 3. Отвернуть винты, снять левый уголок и боковую стенку. 4. Установить горелку, зажечь и, регулируя зазор А, добиться нормального горения (уменьшение зазора снижает напряженность пламени, увеличение - повышает интенсивность). 5. Закрепить горелку и собрать все узлы в обратной последовательности. Важно помнить, что при сборке с газопроводом уплотнительное кольцо должно находиться в корпусе сопла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33959/19
