Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 7? Gefest 3200-08 [Ответы 1]
Gefest 3200-08
Вопрос 686925
User_q686925, Редмонд
В таблице 7 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Не горит или вяло горит горелка: слишком малое давление в сети, горелка установлена с перекосом, засорилось сопло.
2. Горелка горит напряженно, с отрывами пламени: слишком большое давление в сети.
3. Не срабатывает кнопка ТУПа: конец термопары неправильно выставлен в пламени, нет контакта в месте присоединения термопары к ТУПу, неисправна термопара, неисправен электромагнитный клапан.
4. При нагревании клинит ручка крана: выработалась смазка крана.
5. Не работает все электрооборудование: плита не подключена к сети, обрыв шнура питания.
6. Не работает электророзжиг: нет искры, есть искра, но не зажигает, повреждена проводка к разряднику, сломан корпус разрядника, сильно загрязнен или залит разрядник, слишком большое давление в сети.
7. Не вращается вертел: привод вертела остановился в промежуточной точке, штык выходит из зацепления с муфтой привода вертела.
8. Не горит лампочка подсветки духовки: перегорела лампочка.
* Работы выполняются сервисной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33971/23
Инструкция по эксплуатации
