![Как использовать функцию форматирования карты памяти? Konica Minolta Dimage G530 [Ответы 1]](/images/1031644/pimg_1288496.jpg)
Вопрос 686940
Как использовать функцию форматирования карты памяти? |
Функция форматирования используется для уничтожения всех данных на карте памяти. Прежде чем начать форматирование карты памяти, скопируйте все данные в компьютер или на другой носитель информации. Блокировка файлов не защитит их от уничтожения во время форматирования карты. Всегда форматируйте карту, используя фотокамеру! Никогда не используйте компьютер для форматирования карты! В меню режима установок выберите пункт “Format” (“Форматирование”) (стр. 62). При форматировании карты памяти все данные на карте уничтожаются! Во время форматирования отображается строка состояния, индикатор видоискателя горит непрерывно. При форматировании карты памяти никогда не извлекайте саму карту или батарею! При помощи кнопок 'вправо' / 'влево' выберите пункт форматирования 'format'. При помощи кнопок 'вверх' / 'вниз' выберите карту памяти, которую необходимо отформатировать: SD обозначает карту памяти SD или MultiMediaCard, а MS - карту памяти Memory Stick. Нажмите кнопку 'Set'. Используйте кнопки контроллера 'влево'/'вправо' для того, чтобы выбрать 'Yes (Да)' или 'No (Нет)'. 'No' отменяет операцию. Для того чтобы завершить операцию, нажмите кнопку 'Set'. YES NO FORMAT SD? Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33992/64 |
