![Как запрограммировать радиостанцию vertex standard vx-150? Yaesu VX-150 [Ответы 1]](/images/1031668/pimg_1038426.jpg)
Yaesu VX-150
Вопрос 686950
Как запрограммировать радиостанцию Vertex Standard VX-150? |
Для запрограммирования радиостанции VX-150 выполните следующие действия: 1. В режиме установки частоты выберите требуемую частоту и установите CTCSS тон или DCS код, если необходимо для работы через ретранслятор. 2. Нажмите и удерживайте кнопку F в течение 1 секунды. 3. Вращением переключателя каналов выберите номер ячейки памяти, в которую хотите записать частоту. 4. Нажмите кнопку F еще раз, чтобы ввести частоту в ячейку памяти. 5. Вы можете продолжить вводить другие частоты и запомнить их, повторив пункты 2-4. Для запоминания независимых частот передачи через ретранслятор выполните следующие действия: 1. Запомните приемную частоту, как описано выше. 2. Установите требуемую частоту передачи и удерживайте кнопку F в течение 0,5 секунды. 3. Вращением переключателя каналов выберите номер ячейки памяти, как описано выше. 4. Удерживайте кнопку РТТ и кратковременно нажмите кнопку F, чтобы запомнить частоту передачи. Для вызова из памяти выполните следующие действия: 1. В режиме установки частоты нажмите кнопку MR(SKIP), чтобы перейти в режим вызова из памяти. 2. Вращением переключателя каналов выберите требуемый канал. 3. Нажмите кнопку VFO(PRI), чтобы вернуться в режим установки частоты. Для запоминания вызывного канала выполните следующие действия: 1. В разделе #20 меню измените установку с REV на HOME и выберите требуемую частоту. 2. Нажмите и удерживайте кнопку F в течение 0,5 секунды. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.viva-telecom.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34019/17 |
