![Какие основные технические характеристики радиостанции vertex standard vx-150? Yaesu VX-150 [Ответы 1]](/images/1031668/pimg_1038426.jpg)
Yaesu VX-150
Вопрос 686951
Какие основные технические характеристики радиостанции Vertex Standard VX-150? |
Полосы частот: 144 - 147.995 МГц (версия А), 144 - 145.995 МГц (версия В). Разнос каналов: 0.5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц. Стандартный сдвиг частоты для ретранслятора: 600 кГц. Напряжение питания: 6.0 - 16.0 В. Ток потребления приема: 130мА. Вид излучения, модуляция: G3E, ЧМ. Импеданс антенны: 50 Ом (разъем SMA). Габаритные размеры: 108.5(высота) х 58(ширина) х 26.5(глубина) мм. Вес: 325 г. (включая аккумулятор FNB-64 и антенну). Чувствительность (Sinad 12 дБ): 0.16 мкВ. Избирательность по соседнему каналу: 70 дБ. Интермодуляционная избирательность: 70 дБ. Выходная мощность по НЧ: 0.4 Вт. Коэффициент нелинейных искажений: не более 10%. Ток потребления передатчика: 130мА. Выходная мощность [Uпит=7,2В]: 5.0 / 2.0 / 0.5 Вт. Внеполосные излучения: 60 дБ. Нелинейные искажения звукового канала: 5%. Отклонение частоты передатчика от номинального значения: ± 0.0005%. Максимальная девиация: +- 5.0 кГц. Вызывной тон (версия В): 1750 Гц. Ток потребления (высокая / средняя / малая мощность): 1.3 / 0.8 / 0.5 А. Источник: www.viva-telecom.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34019/28 |
