Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппар... Sony DVP-NS905V [Ответы 1]
Sony DVP-NS905V
Вопрос 686959
User_q686959, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата?
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги. Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Кабель питания следует заменять только в мастерской квалифицированного обслуживания. Данный аппарат классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 1. МАРКИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ КЛАССА 1 расположена на задней стороне. ОСТОРОЖНО Использование оптических приборов в данном изделии увеличивает опасность поражения глаз. Поскольку используемый в проигрывателе CD/DVD (компакт-дисков/цифровых видеодисков) лазерный луч представляет опасность для глаз, не пытайтесь разобрать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Безопасность • Данный аппарат работает от 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Проверьте, чтобы рабочее напряжение аппарата было идентично напряжению Вашей местной электросети. • Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте предметы с жидкостью, например, вазы, на аппарат. Установка • Не устанавливайте аппарат в наклонном положении. Он предназначен для работы только в горизонтальном положении. • Держите аппарат и диски подальше от аппаратуры с сильными магнитами, такими как микроволновые печи или большие громкоговорители. • Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34030/2
