Как активировать режим настройки на радиостанции ft-270r? Yaesu FT-270 [Ответы 1]
Yaesu FT-270
Вопрос 686986
User_q686986, Редмонд
Как активировать режим настройки на радиостанции FT-270R?
Чтобы активировать режим настройки, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку [F/L], затем нажмите кнопку [0(SET)], чтобы перейти в меню настройки. 2. С помощью регулятора DIAL выберите пункт меню, параметры которого необходимо изменить. 3. Нажмите кнопку [F/L] один раз, чтобы разрешить изменение этого пункта меню. 4. С помощью регулятора DIAL выберите в этом пункте параметр, который необходимо изменить. 5. После завершения выбора и изменения настройки нажмите тангенту PTT, чтобы выйти из режима настройки и перейти в обычный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34115/57
Ответы 0
Как сбросить настройки
Ответы 0
настроить передачу
Ответы 0
Настройка волны.
