Как сохранить радиостанции на домашнем кинотеатре? Philips HTS-7140/51 [Ответы 1]
Philips HTS-7140/51
Вопрос 686999
User_q686999, Редмонд
Как сохранить радиостанции на Домашнем кинотеатре?
Чтобы сохранить радиостанции на Домашнем кинотеатре, выполните следующие действия:
1. Проверьте наличие подключения антенны FM.
2. Нажмите кнопку RADIO.
3. Если ни одной радиостанции не установлено, на экране появится надпись 'AUTO INSTALL.PRESS PLAY'. Нажмите кнопку ► (Воспроизведение).
4. Для смены шкалы настройки FM-радио на 50 кГц или 100 кГц, нажмите кнопку RADIO, затем кнопку ■ (Стоп) и удерживайте кнопку ► (Воспроизведение) для переключения между частотами 100 кГц и 50 кГц.
5. Для сохранения радиостанции вручную, нажмите кнопку RADIO один раз для входа в режим программирования, затем еще раз для сохранения радиостанции.
6. Для автоматической настройки радиостанций, нажмите и удерживайте кнопку RADIO в течение пяти секунд.
Примечание: АМ-диапазон и цифровое радио не поддерживаются. Если стереосигнал не обнаружен или найдено менее пяти станций, появится запрос на повторную установку радиостанций. Для улучшения качества приема расположите антенну на расстоянии от телевизора или других источников излучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34134/18
