![Какие шесть операций необходимо выполнить для обеспечения эффективной и качестве... Yosan JC-2204 [Ответы 1]](/images/1031794/pimg_1038596.jpg)
Yosan JC-2204
Вопрос 687004
Какие шесть операций необходимо выполнить для обеспечения эффективной и качественной связи после правильной установки CB приемопередатчика и антенны? |
1. Включите микрофон в микрофонное гнездо на передней панели и проверьте надежность соединения. 2. Убедитесь, что антенна надежно подключена к антенному гнезду. 3. Проверьте установку регулятора порога шумоподавления (должен быть установлен на '9 часов'). 4. Включите питание и установите регулятором громкости необходимую громкость звучания. 5. Поворотом ручки селектора каналов по часовой стрелке (вверх) или против часовой стрелки (вниз) установите желаемый канал связи. 6. При передаче нажмите тангенту на микрофоне, при приеме тангенту отпустите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34159/15 |
