Какие функции доступны в меню телевизора? Philips 22 PFL 3415H/60 [Ответы 1]
Вопрос 687012
User_q687012, Редмонд
В меню телевизора доступны следующие функции: изменение предпочтений, доступ к каналу декодера, запуск демонстрации, восстановление заводских установок телевизора, установка каналов, автоматическая установка каналов, настройка каналов вручную, переименование каналов, перестановка каналов, тест приема цифрового сигнала, подключение устройств, разъемы на задней и боковой панели, подключение компьютера, использование модуля условного доступа (CAM), использование Philips Easylink, использование замка Kensington, сведения об изделии, поддерживаемое разрешение дисплея, мультимедиа, тюнер/прием/передача, пульт дистанционного управления, питание, поддерживаемые крепления телевизора, характеристики изделия, устранение неисправностей, общие неисправности, проблемы с телеканалами, проблемы с изображением, проблемы со звуком, проблемы при подключении HDMI, проблемы с подключением ПК, контактная информация, указатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34211/3
