![Какие инструкции следует выполнить при распаковке и установке печи? LG MH-6342 BS [Ответы 1]](/images/1031870/pimg_1244227.jpg)
LG MH-6342 BS
Вопрос 687017
Какие инструкции следует выполнить при распаковке и установке печи? |
При распаковке печи необходимо убедиться, что все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы были извлечены. Также нужно проверить, что печь не повреждена при доставке. Печь следует установить на ровную горизонтальную поверхность на выбранном месте, на высоте не менее 85 см от пола. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо оставить зазор величиной не менее 30 см сверху и 10 см сзади печи. Чтобы предотвратить случайное опрокидывание печи, передний край дверцы должен находиться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой она установлена. Важно не блокировать вентиляционные отверстия, расположенные сверху или на боковых стенках печи, так как это может привести к повреждению печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34249/4 |
