Как запрограммировать микроволновую печь на приготовление продуктов в три этапа? Samsung ME733KR [Ответы 1]
Samsung ME733KR
Вопрос 687042
User_q687042, Редмонд
Для запрограммирования микроволновой печи на приготовление продуктов в три этапа следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку Ускоренная разморозка один или несколько раз.
2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки 100 г нужное количество раз (например, 500 г).
3. Нажмите кнопку СВЧ. Режим микроволн I: ; При необходимости выберите уровень мощности, снова нажав кнопку СВЧ один или несколько раз (например, 600 Вт).
4. Задайте время приготовления нажатием кнопок 10 мин, 1 мин и 10 сек нужное количество раз (например, 4 мин).
5. Нажмите кнопку СВЧ. Режим микроволн II: ; При необходимости выберите уровень мощности, снова нажав кнопку СВЧ один или несколько раз (например, 450 Вт).
6. Задайте время приготовления нажатием кнопок 10 мин, 1 мин и 10 сек нужное количество раз (например 5 мин).
7. Нажмите кнопку Старт. В результате будут выбраны три режима: разморозка и приготовление I и II.
В зависимости от выбранного режима, по истечении половины времени разморозки печь подаст звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Печь подаст четырехкратный звуковой сигнал, когда процесс приготовления будет завершен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34325/19
