Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечно... Bosch SRV43M13EU [Ответы 1]
Bosch SRV43M13EU
Вопрос 687044
User_q687044, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
При поставке посудомоечной машины необходимо проверить состояние упаковки и самой машины на наличие транспортных повреждений. Если машина повреждена, необходимо связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. При монтаже машины необходимо следовать указаниям, приведенным в инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Также необходимо убедиться, что система защитных проводов домашней электропроводки смонтирована правильно. Параметры сети, к которой подключается машина, должны соответствовать данным, указанным на фирменной табличке машины. Если машина будет встраиваться в высокий шкаф, она должна быть надежно зафиксирована и сзади. Для утопленного монтажа или встраивания машины следует устанавливать ее под рабочей плитой, соединяющей кухонные шкафы и прочно прикрученной к ним. Машина должна быть установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Некоторые модели имеют пластмассовый кожух с элементом для подключения воды и проводниками для электроподключения. Важно не перерезать шланг и не опускать кожух в воду. Если машина установлена не в нише и остается доступ к боковой стенке, то участок вокруг дверных петель должен быть облицован из соображений безопасности. Облицовочные панели можно приобрести в Сервисной службе или специализированном магазине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34397/4
