![Как подключить наушники к звуковому источнику? Philips SBC HC8585 [Ответы 1]](/images/1032189/pimg_1039161.jpg)
Philips SBC HC8585
Вопрос 687069
Как подключить наушники к звуковому источнику? |
Для подключения наушников к звуковому источнику выполните следующие шаги: 1. Подключите один конец звукового кабеля (3,5 мм стерео разъём) к входному стерео разъёму трансмиттера 3,5 мм. 2. Подключите другой конец стерео кабеля 3,5 мм к выходу наушников звукового источника, например, телевизора, звуковой системы или компьютера. 3. Отрегулируйте громкость звукового источника до сравнительно высокого уровня, например, 25% максимального уровня. Если ваш звуковой источник имеет выход 6,3 мм для наушников, используйте предлагаемый стерео адаптер 3,5 мм на 6,3 мм. Важно проверить подключение правого и левого каналов звукового источника к соответствующим разъемам на трансмиттере. После подключения, включите звуковой источник и постепенно увеличьте его громкость. Индикатор включения/выключения питания POWER на трансмиттере загорится при получении сигнала, а индикатор включения/выключения питания POWER на наушниках автоматически загорится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34620/7 |
