![Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Philips SRP2008B/86 [Ответы 1]](/images/1032219/pimg_1039190.jpg)
Philips SRP2008B/86
Вопрос 687076
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ? |
ОК - подтверждение выбора INFO - вывод на экран информации о канале EXIT - выход из экранного меню Цветные кнопки - кнопки телетекста / контекста + УО1 - регулировка громкости телевизора ® - выключение звука телевизора О - предыдущая программа / последняя + СН - предыдущий / следующий канал ▼Р АР - предыдущая (ТР) / следующая (АР) страница / дорожка в различных режимах ® / □ - включение (®) / отключение (□) телетекста « - перемотка назад ► - воспроизведение ►► - перемотка вперед ■ - остановка • - запись II - пауза @ - светодиодный индикатор ® - переключение внешних входов (аудио/видео) оборудования © ® €3 ®- кнопки выбора устройства д@ @ - выбор устройства для управления * TXT / о - широкий экран / Телеприставка: текст # HELP / -I— - выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр / Телеприставка (STB): справка 8 (Т) л - цифровые кнопки для прямого выбора канала / дорожки CD CD® ® - электронный справочник по программам MENU - включение и выключение меню А▼ ► - перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо по меню Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34656/6 |
кнопки не соответствуют пульту оригинала цифрового тюнера Орион+ подскажите как исправить
10 лет назад
Ответы 0
Пульт работает(звук+-),но перестали переключаться каналы и вкл./выключ..Действия?..
9 лет назад
