![Какие фильтры нужно очищать и как это сделать? Beko DSFN 1530 [Ответы 1]](/images/1032370/pimg_1229917.jpg)
Beko DSFN 1530
Вопрос 687096
Какие фильтры нужно очищать и как это сделать? |
Для посудомоечной машины необходимо регулярно очищать главный фильтр, фильтр грубой очистки и микрофильтр. Чтобы очистить фильтры, следуйте следующим шагам: 1. Снимите нижнюю корзину машины. 2. Поверните фильтр грубой очистки вправо и извлеките его по направлению вверх (A). 3. Извлеките главный фильтр (B). 4. Нажмите на два язычка фильтра грубой очистки и извлеките микрофильтр (C). 5. Тщательно промойте фильтры под проточной водой. При необходимости используйте щетку. 6. Установите главный фильтр на место. 7. Установите на место микрофильтр и фильтр грубой очистки в главный фильтр. Поверните его по часовой стрелке до защелкивания на месте. Убедитесь, что фильтры установлены правильно. Регулярно очищайте фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34832/24 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга?
