Какие рекомендации по чистке и техническому обслуживанию машины? Philips Saeco HD8743 XSmall [Ответы 1]
Вопрос 687114
User_q687114, Редмонд
Для чистки прибора следует использовать мягкую влажную тряпку. Не рекомендуется мыть детали машины в посудомоечной машине. Также не следует использовать спирт, растворители и абразивные материалы для чистки машины. Для сушки машины и ее компонентов не рекомендуется использовать микроволновую или обычную печь. Ежедневно при включенной машине необходимо освобождать и очищать контейнер для сбора отходов. Другие операции по техническому обслуживанию и чистке могут выполняться только при выключенной и отключенной от электросети машине. Также рекомендуется освободить и промыть поддон для сбора капель, даже если индикатор заполненного поддона поднят. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34897/23
