Каково значение световых сигналов на дисплее панели управления? Philips Saeco HD8743 XSmall [Ответы 1]
Вопрос 687117
User_q687117, Редмонд
Световые сигналы на дисплее панели управления имеют следующие значения:
- Горит, не мигая: машина в температуре готовности для подачи кофе, горячей воды или пара.
- Медленно мигающий: машина в фазе подогрева для подачи эспрессо, горячей воды и пара.
- Быстрое мигание: машина перегрета, подача кофе невозможна. Необходимо выпустить воду из бака и остановить подачу воды.
- Мигающий очень быстро: машина должна быть очищена от накипи. Запустите цикл очистки от накипи.
- Медленно мигающий: сигнализирует, что машина программирует количество кофе, которое должно быть приготовлено. Проверьте правильное положение ручки управления.
- Горит, не мигая: машина в фазе подачи двойного кофе или в начале цикла очистки от накипи. Продолжайте процедуру соответственно.
- Горит, не мигая: низкий уровень воды. Заполните бак свежей водой.
- Горит, не мигая: емкость для кофе в зернах пустая. Наполните емкость кофе в зернах и начните процедуру снова.
- Горит, не мигая: контейнер для сбора отходов заполнен. Освободите контейнер для сбора отходов. Контейнер необходимо освободить спустя 8 циклов подачи кофе. При опорожнении контейнера, когда машина выключена или индикатор не горит, подсчет циклов приготовления кофе не обнуляется. По этой причине индикатор, указывающий на опорожнение контейнера для сбора отходов, может загореться, даже если контейнер не заполнен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34897/34
