Как пользователь может изменить параметры работы машины? Philips Saeco HD 8838/09 Syntia Cappuccino [Ответы 1]
Вопрос 687129
User_q687129, Редмонд
Пользователь может изменить некоторые параметры работы машины в соответствии с собственными требованиями. Для этого нужно получить доступ к меню программирования, которое можно открыть в любой момент, когда машина включена и готова к использованию. В меню программирования можно изменять значения функций с помощью кнопок '▲' и '▼', переходить по функциям с помощью кнопки '►' и сохранять выполненные изменения в память с помощью кнопки 'OK'. Для выхода из режима программирования нужно установить переключатель в положение 'OFF'. Важно отметить, что изменения, не сохраненные при помощи кнопки 'OK', будут игнорироваться. Также, если повернуть переключатель против часовой стрелки до 'OFF', когда машина отображает следующие страницы, то машина сразу отобразит главное меню для немедленного выполнения требуемой процедуры. Эта функция упрощает операции по техническому обслуживанию. Все позиции меню можно таким образом отобразить и изменить с помощью специальных команд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34923/23
