Почему компьютер не включается при нажатии на кнопку питания? Dell Alienware M17xR2 [Ответы 1]
Вопрос 687136
User_q687136, Редмонд
9 месяцев назад
Если компьютер не включается при нажатии на кнопку питания, возможно следующие причины:
- Проверьте, что блок питания надежно подсоединен к сети электропитания и работает правильно. Если он подключен к фильтру или ИБП, убедитесь, что они также подключены и работают исправно.
- Проверьте работу розетки, подключив другое устройство, например, радиоприемник или лампу. Если розетка не работает, вызовите электрика или свяжитесь с поставщиком электроэнергии для получения дальнейшей помощи.
- Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки Alienware для получения более подробной информации. Инструкции о том, как связаться с Alienware, можно найти на странице 65 в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34961/53
