Как подключить принтер к компьютеру с помощью usb-кабеля? Dell Inspiron 1200 [Ответы 1]
Dell Inspiron 1200
Вопрос 687144
User_q687144, Редмонд
Как подключить принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля?
9 месяцев назад
1. Завершите установку операционной системы, если вы еще не сделали это.
2. Подсоедините USB-кабель для принтера к USB-разъемам на компьютере и на принтере. Разъемы USB соответствуют только одному способу крепления.
3. Включите принтер, затем включите компьютер. Если появится окно Установка нового оборудования, нажмите кнопку Отмена.
4. При необходимости установите драйвер для принтера. См. документацию, поставляемую в комплекте с принтером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34984/26
